首页 机电一体化
主题:关于防爆电机的安装方法
点击:1549 回复:10
请教防爆电机的穿线管该采用什么样的管子,如何安装穿线管?
10-10-02 15:01
用镀锌管并且接地
10-10-03 00:21
硬管怎么和电机接线盒连接呀?
10-10-03 12:02
我公司的全是防爆的设备,用镀锌管并且接地外,漏一点线是没事的,只要电机接线盒密封好,主要是防止电机接线盒内部虚接或者短路接地,引起的电火花,对外部的有害气体,或者依然物,引起反映,造成危害,及火灾,
10-10-04 11:01
防爆电机只是要求接线盒喇叭口要用挡圈、密封圈、压板,其它地方要求一样
10-10-04 12:30
我用过蛇皮管
10-10-04 13:12
用防爆软连管
10-10-04 15:28
用镀锌管并且接地电机接口用防爆软连接哦
10-10-04 16:28
把电机接线盒喇叭口切掉,上车床车出内扣,与外面车好外扣的镀锌管相连,或者与防爆扰性管相连
以前我们是这样做的,你可以参考
10-10-05 10:43
7楼junjie与9楼lizhengchao提到了用防爆软连管。
如何做,也与场所的要求有关。
欢迎支持【职场人生】论坛:http://bbs.gkong.com/list.asp?Boardid=84&Big=Y
10-10-05 13:42
上一页下一页
