变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器问题
点击:2358 回复:21
yulaugh
在控制柜中变频器的三根进线为什么只有两根通过接触器控制,还有一根直接接到变频器上,变频器的D+,D-,上外接电容,起何作用,谢谢各位
10-09-30 21:36
你那变频器是几千瓦的啊 哪种牌子的 变频器进线不是三相的吗
10-10-01 09:44
c.c1002
所有的电力拖动控制线路不都是2根线吗?380V控制回路不是从三相电源上任意取两相吗?呵呵
10-10-01 12:36
控制回路不就是2根线吗?
10-10-01 17:11
yulaugh
艾默生,是三相的
10-10-03 18:19
yulaugh
变频器进线是三根进线的
10-10-03 18:21
asls1780rm
D+、D-是直流母线的外接头,外接电容是为了缓冲无功能量的
进线断2根不安全,但是你的变频器的控制电源是哪里来的?是不是在直接进变频器的那相电源上取的?
10-10-04 16:40
yulaugh
L3为什么不经过接触器呢???
10-10-04 21:33
月亮猫
你那是新设备上的还是旧的设备啊??????
10-10-04 22:33
youmen0224
是不是接触器有一路触头坏了,先这样临时使用的!
10-10-05 10:38
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
