首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:如何使用FX2N统计流量
点击:1129 回复:4
我使用的一个流量计它能输出脉冲信号,1000个脉冲为一个立方的,也可以输出4-20毫安的电流信号,20毫安对应每小时500立方,我现在的想用FX2N的CPU来计算一个月该流量计的总流量,最好直接使用CPU模块实现,不建议再使用特殊模块。谢谢了。
10-09-30 06:50
没用过三菱的PLC,但如果仪表的脉冲数比较快那么你的CPU就需要配有高数计数模块,否则计量不准。或者你的CPU自带模拟量输入的。如果你是用脉冲的话那么累计一个月的脉冲数然后除以1000就是体积了。如果是模拟量的话那么你就换算4~20mA对应每秒或者毫秒是多少方水,然后做累加,个人认为计算脉冲比准确
10-09-30 22:31
直接使用CPU,那只能用脉冲了;
4-20毫安的电流信号是要加模块的;
10-10-03 09:24
顶一下
10-10-08 20:47
谢谢了,我决定用脉冲
10-10-08 20:48
