首页 电工技术 电工技术
主题:什么是市电和三相电
点击:20073 回复:23
完全同意
9楼的
最后修改:2004-12-14 14:17:03
04-12-14 14:15
我的理解市电是供电单位提供的电,三相电是A/B/C三相也可是自备发电机发的电。
04-12-20 19:12
市电:单项220v 民用电
三相点:相位差在120*的380v三相交流电
04-12-22 19:26
有没有三相220V,和三相380V之分呀
松下伺服电机选的是三相220V的,到底应该接什么样的电源
04-12-22 19:46
8楼正解。
04-12-22 21:38
恕我无知!!!
什么是角度相差120呢?表情
05-09-07 18:53
对!14楼的说的好,市电一般来说就是普通民用电,中国是交流220V,日本以及一些欧洲
国家和美国是交流110V。
三相电一般来说都是交流380V,但是也有一些特殊的驱动系统,比如伺服电机,有的就是用
三相交流220V的。遇到这种情况,用户可以考虑去买变压器,一次测三相交流380V,二次测
三相交流220V,有这种变压器的!
所谓角度差120度,是说三相交流电中的每一相,A,B,C,在平衡的情况下,三相电压大小相等,方向互相相差120度。至于为什么相差120度,主要是由于发电机的内部构造决定的,具体的大家可以继续讨论。
希望能都共同提高!
05-09-07 21:08
引用 寒号鸟 在 2004-12-22 19:46:00 发言【内容省略】
电机是星型接线,为220,若三角形接线则为380。
05-09-09 13:10
长见识
哈哈
05-09-11 21:53
有三相三线,三相四线,也有三相五线的,我单位用的就是三相五线的。
05-10-21 13:09
上一页 下一页
