主题:电机噪声从哪来了?
点击:729 回复:8
一个11千瓦变频电机,在初装时实验一下,工频声音很静,用变频器时有噪音,频率越低噪音越大,请问各位大侠是什么原因?
10-09-28 20:48
780227dqp
调一下载波频率后看看
10-09-28 20:57
wushulin
载波调太高了。载波越大干扰也越大,噪音也大
10-09-29 07:59
wml0060
调整载波频率。
10-09-29 08:11
是的 载波频率的问题,你重新调一下变频器载波频率软件参数
10-09-29 08:24
chenqing309
变频器有载波频率设定,设置一下可以减少噪音
10-09-29 10:38
lin11
看看说明书调整载波频率。
10-10-02 17:57
kdrjl
如果确定工频无噪声,变频器噪声大。那是控制问题。变频器的控制模型和电机的实际模型差别太多了,导致控制时产生电磁噪声,还不完全是载波频率的问题。
10-10-02 18:31
lj19820422
学习了,KDRJL能不能再举几个例子,让我们学习一下啊
10-10-02 22:02
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
