首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:求助可控硅散热器
点击:861 回复:7
请问整流装置的可控硅有没有可靠的散热器,目前我们用的换热设备是板式换热器,由于设备是西电2003年安装投用,比较老旧,冷却塔失修很久,导致循环冷却水水质较差,经常堵塞板式换热器,维护工作较大,设备平时基本不停车,估计还要开两年,我想请大家提供好的建议,是否有可靠的可控硅散热器代替水冷。
我们设备的直流输出电流为11200A-11800A,整流柜内有6个桥臂,每个桥臂3个KP3000的可控硅
10-09-26 21:51
可以用散热片,再用空调吹。
10-09-26 22:41
用风冷铝板散热片,最佳使用空调冷却。
10-09-27 15:37
厦门宇电自动化是目前中国最大的显示控制仪表制造商,主要研发生产包括AI系列人工智能温控器/调节器、单显报警仪、多路巡检/运算/温湿度测量仪、交流电压/电流/功率测量仪表、流量积算仪及无纸记录仪等盘装显示控制仪表;流量积算仪,三相可控硅移相触发器、可控硅电炉温度控制柜.
联系人: 马丽 厂家咨询热线:0592-5780311
10-09-28 09:40
该帖内容不符合相关规定!
10-09-28 10:18
这么大电流的还是水冷却的好些,风冷的话光散热器就好几平方大了。也不是很好处理。
处理好你的水源问题。
风冷的话找散热器厂家帮你设计一下吧。
10-09-28 11:25
引用 dwbb 在 2010/9/28 11:25:51 发言【内容省略】
风险
10-10-01 00:17
风冷可能达不到要求吧,如果能达到,估计成本也不低~!
10-10-01 09:20
