主题:变频器故障代码
点击:2418 回复:10
小黄河
变频器故障代码
那为师傅修过这种洗衣机··帮帮忙··小弟在此谢谢了···机子脱干的时候·频率快到60了电机就停止甩干··变频器显示EOO1是什么意思···是不是电流大了变频器保护了······
10-09-26 20:04
风尘居士
易能变频器,E001——加速运行过电流,V/F曲线不合适,对策:调整V/F曲线、调整手动转矩提升量或给为自动转矩提升。
如果你有这方面的经验,建议到网上搜索该变频器的说明书,如果你没有这方面的经验,还是请人维修吧。
10-09-26 22:06
小黄河
可是变频器没动过啊····机器买过来就好的··用2年多了···那个是出厂设置的··没动过啊
10-09-26 22:12
yang178122793
需要变频器说明书
10-09-27 13:15
加速运行过电流了 应该是电流检测部分坏了 检查一下电流传感器以及主板上电流检测部分是不是好的
10-09-27 17:21
guanchd
2楼的fluke啊,哈哈,看看说明书吧,一般都有故障代码对应表
10-09-27 17:22
乡村猎手
加速运行过电流,找个说明书吧,也许是洗衣机的毛病导致的
10-09-27 21:35
viptda2005
找这个品牌变频器手册吧
10-09-27 21:36
monglong
把加速时间调大一点就行了.
10-09-27 22:14
小黄河
烧掉了··一送电就跳闸···拿去修了··
10-09-27 22:17
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
锻造科技创新的“体系化能力”
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
