静电放电枪的工作原理:
利用静电放电发生器原理,很均匀的,再加上高压,就更完美了
主要采用电晕放电式静电放电枪发生器粉末喷枪系统来完成粉末喷涂。该系统包括: 高压发生器(由高频变压器和升压回路组成):
电晕放电电极(由针状电极和环状电极组成):
喷束调节器
空气和粉末输送管路等。
随着喷涂技术的不断发展创新,现已能将高压发生器装在喷枪内部。接通低压电源,经多段升压器转换成高压电,施加到喷枪端部的电晕放电电极或环状电极上,使电极周围的空气离子化,并与接地的工件(一般为阳极.带正电)之间形成电场。粉末涂料由压缩空气输送到喷枪前端.雾化喷出,粉末穿过电场时将带上负电荷,在电场力(引力)和压缩空气的作用下飞向工件表面,并吸附在工件上。
