首页 电工技术 电工技术
主题:白光烙铁T12温度控制电路
点击:2666 回复:0
1、接线
电源15~18v按极性接入+24v、gnd端
烙铁接out、gnd端。
默认按键调节温度,如改为电位器调节温度,需要按电路板正面指示位置接3根线到电位器,同时将上图中红圈内2点短接。
2、使用
上电显示室温,调节温度范围160~430,调节到最低温度时关闭烙铁输出,显示室温。
正常时显示烙铁温度,调节时3个小数点都点亮,此时显示的是设定温度值。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010926142137775.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=125637&Name=zhouchs
10-09-26 14:24
