首页 运动控制 运动控制
主题:Auto Control Library(pc base)/通用运动控制库
点击:1427 回复:3
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
控制库的目的:
     节省设备开发的软件编写时间.控制库集成了大量常用的功能,避免常用控制代码编写的重复劳动,减少为新控制卡的应用学习与调试测试时间,极大提高工作效率,使开发人员将更多精力放在一些设备关键点上.
     可以在控制软件未编写出之前就可做设备的基本控制功能调试测试(只需根据需要配置几个文件参数即可).由此可以提前验证设备的可行性,合理性.同时调试和开发可分开进行,有效提升开发进度.
     软件编写规范化,开发人员在不同的项目之间进行协调互动更加便捷,无需太多的程序熟悉时间,即可轻松切入,快速接手.
    软件的即时调试测试,在无硬件状态下,亦可进行软件的所有功能测试,在软件到设备上之前就已完成大部分优化改进.在个人电脑上编写好的软件,经过先期调试测试,到设备上时可很快进入运行验证设备整体性能阶段.
     尤其对于非标自动化繁杂多变的要求,将非常适用。库中做好了大量常用的功能,使您的IO与Motor控制更加简单,库内模块控制管理机制使得流程控制更容易上手、便捷实用。
运用此控制库,需具备基本的C++基础,对MFC了解则更好。
测试环境:
系统:WindowsXp Sp2
编译器:VC++2005 + Sp1
工控系统.rar中简单介绍了工控系统的基本构成;示例中通过一个简单的应用示例,帮助快速了解自动化控制软件的架构及开发流程
最后修改:2010/9/26 20:35:28
10-09-25 20:02
怎么下不了
10-11-13 15:15
该帖内容不符合相关规定!
10-11-16 14:52
一般都可以下载的 如下载不了 可以发邮件给我 直接发给你
10-11-19 19:22
