首页 变频器维修
主题:请教一个折腾了一整天没解决的问题(关于三菱S500)
点击:1258 回复:4
我公司1台三菱慢走丝机器,其喷水马达采用的三菱S500变频器。
本机器在切割工件时是采用喷水散热除垢。机器设1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、、11、12、13、14、15档控制水压。
其设定与变频器的p4-p6,p24-p27,p80-p87分别对应。而变频器的L\H\M\SD\STR输入分别接有一小继电器。现在本机器的1、2、3、4、5、9、11、、13、14档都有水,而且受控。但是6、7、8、10、12档都没有水喷出,也就是说,对应变频器的H输入端信号灯亮的时候马达输出就不正常,而且变频器显示屏显示5.0(Hz),6、7、8、10、12档的时候都显示5.0(Hz)。
变频器的p1-p99我都严格按照说明书对比设置了,没有错,今天折腾了一天也没找出原因。所以在此发帖请教各位老师帮忙解答一下,严重感谢!
(说明一下:三菱的售后真的很烂,从19日开始叫,到现在还没来提供技术支持,汗)
机器部分设置如下:
P30   1
P24   8.5
P25   11
P26   13.5
P27   16.5
P80   18.5
P81   35.5
P82   27
P83   41.5
P84   21
P85   48
P86   55
P87   58
P88   20
P89   100
P90   1.0(均为厂家参数)
10-09-25 09:18
再检查多段速度设置,继电器触点是否有问题等表情表情表情
10-09-26 00:05
呵呵;你用16段速要把REX端子分配成多段功能;
10-09-26 09:06
你没有设REX,只能有8段速;
10-09-26 09:07
问一下ZCMY:REX设置就是P63的STR设置项吗。按照原设置我对看了一下,是---啊
我的P4-P6,P24-P27,P80-P87设置项都是严格按照厂家参数设定的。H段继电器
我也换了,但是就是不行。
请帮忙指教一下,谢谢。顺便说一下,我在乐清,或许能照顾你的生意呢
最后修改:2010/9/27 8:12:53
10-09-27 08:04
