本机器在切割工件时是采用喷水散热除垢。机器设1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、、11、12、13、14、15档控制水压。
其设定与变频器的p4-p6,p24-p27,p80-p87分别对应。而变频器的L\H\M\SD\STR输入分别接有一小继电器。现在本机器的1、2、3、4、5、9、11、、13、14档都有水,而且受控。但是6、7、8、10、12档都没有水喷出,也就是说,对应变频器的H输入端信号灯亮的时候马达输出就不正常,而且变频器显示屏显示5.0(Hz),6、7、8、10、12档的时候都显示5.0(Hz)。
变频器的p1-p99我都严格按照说明书对比设置了,没有错,今天折腾了一天也没找出原因。所以在此发帖请教各位老师帮忙解答一下,严重感谢!
(说明一下:三菱的售后真的很烂,从19日开始叫,到现在还没来提供技术支持,汗)
机器部分设置如下:
P30 1
P24 8.5
P25 11
P26 13.5
P27 16.5
P80 18.5
P81 35.5
P82 27
P83 41.5
P84 21
P85 48
P86 55
P87 58
P88 20
P89 100
P90 1.0(均为厂家参数)
最后修改:2010/9/25 7:20:13
