首页 运动控制 三洋伺服
主题:电动机革命即将开始 中国人民挑战洋人 电动机技术
点击:4714 回复:32
中国人在电力传动领域将扬眉吐气
旋转磁场直流电动机问世--直流传动将焕发青春的活力--变频调速技术很快彻底淘汰
我用18年找到了直流电动机转矩性能于调速性能优良的原因是逐线圈换向——为证明真实性我首先公布理论--逐线圈换向的是直流电动机,逐相换向的是交流电动机。
在逐线圈换向的前提下,实现旋转磁场在旋转之中,每一个磁极对应定子导体的电流始终向一个方向流动。《用电流跟踪器取代换向器和电刷》定子的导体电流方向始终跟踪转子的磁极,就能实现零转速到额定转速恒转矩变压调速,而且没有转矩波动,可彻底淘汰变频调速器,变压调速的斩波器将风行天下。
直流电动机的定子磁场和转子磁场始终垂直90度,通电导体始终处在磁场的最大受力位置,所以能产生强大而又平稳的转矩,这种优点是异步电动机难以望其项背。旋转磁场直流电动机没有换向器和电刷,使用寿命和异步电动机一样长。转子的强度和异步电动机一样高,功率密度不再受到转速低的限制,在相等质量下功率可以远远超过异步电动机。
旋转磁场直流电动机 在硬特性领域,使用永磁有利于提高控制精度 用电效率和安全,如数控机床 大型轧钢机 矿井提升机 港口塔吊 因为它有切断电源自动刹车功能,特别适应矿山提升机安全生产。在 电动自行车 电力机车 电动汽车 可以使用 串励无刷 因为它具有汽车变速箱的输出特性,会使交通工具的行驶性能更加完美。
在同步电动机上安装同步换向器不能叫无刷直流电动机,是科学界的指鹿为马,因为它是逐相换向--是交流电动机,它永远找不到直流电动机的转矩性能和调速性能。
旋转磁场直流电动机,具有异步电动机的耐久性能和旋转电枢直流电动机的转矩性能于调速性能,是性能最完美的电动机,直流变压调速不会产生谐波污染电网,调速成本非常的低。它可以把有限的原材料制造成更有市场价值的商品,可成为企业会下金蛋的鹅,在整个工业领域将引发一场电动机革命,旋转磁场直流电动机以当今IEGT的功率容量4500v5500A,单机功率做到50000KW是轻而易举。从事电机研究的工作人员来南召县云阳镇看一看我的科技成果,就知道这一切都是真的。
此项技术如果让西门子 东芝 等大公司购买,中国的电机制造企业就会遭受毁灭性的打击,成千上万的工人会失去生活来源。这是因为我国大功率IGBT制造几乎是空白,而西门子 东芝 英飞凌---具有先天优势。 13503873417 李佳君
变频调速器淘汰有如下原因
1价格昂贵 变频器比电机还贵 多数企业难以承受
2产生谐波严重污染电网 破坏电网功率因数 使电气设备误动作 大幅度增加供电消耗
3低速转矩太弱 需要重负荷启动设备不能应用
4低速转矩波动严重 高精度控制领域不能应用
5高达2000-20000赫兹的载波频率 产生严重的电磁辐射危害人体 干扰电子设备正常工作
6载波频率导致涡流消耗和磁滞消耗增加 线圈的趋肤效应猛增导致电机发热严重 致使电机的工作效率底下
7功率模块经常烧坏 需要增加巨大的维护成本 一些企业哭笑不是
8轴流引起电机轴承加速损坏 使用变频器的异步电动机需要经常更换轴承
9变压调速的旋转磁场直流电动机问世 变频调速器已是穷途末路
变频调速器能红极一时,是因为旋转电枢直流电动机的寿命太短。事实是直流电动机的调速成本最低 精度最高 设备最简单。只要直流电动机能长寿,变频调速器就是废铜烂铁。
我搞发明创造,不是为了发财,是想为咱中国人在科技领域争口气。西方人包括小日本笑我们是智力的东亚病夫,说我们建国60年啦,十几亿人的泱泱大国连一个 诺贝尔 科学奖也没人获得。除了会享用别人的科技成果,对人类的工业进步文明一点贡献都没有。我就是要用创造发明,去堵他们的臭嘴。
我本想放弃专利,用三维动画通过互联网向全世界公开技术。让这些东洋人和西洋人都看一看,我们炎黄子孙智力并不差。可是如今我却进退两难。
这个原因是中国的电力电子工业基础太差,大功率IGBT IEGT制造几乎是空白。我要是放弃专利 像 西门子 东芝 英飞凌 三菱 西门康。。。。等国外大公司,就会获得一个天上掉馅饼的发展机会,这项技术在这些工厂里,不出厂就能造出成品来。中国的电机企业,一个也做不到。中国的电机制造企业会遭受毁灭性打击,成千上万的工人会失去生活来源,这是我最不想看到的结果。
奥运健儿证明,中国人民身体强壮。我要证明,中国人民智力发达。
请问各位:如果放弃专利,中国就会有成千上万的工人失业,政府会损失很多财政收入。就会像火药一样,中国人发明西方人发展。如果不放弃专利,就无法叫这些洋人心服口服。在这两者之间,爱国志士们,谁能给我想个万全之策。
我要是放弃专利,就担心中国电机制造企业的工人失业,别无牵挂。
《孙子兵法》有句话叫,进不求名 退不避罪 国之宝也。
无爱国之心 之人 ,无法理解我的感受。
10-09-24 12:57
好,中国的电机革命就交给你了.等待你的成功
10-09-24 19:08
有图片吗?让俺见识一下
10-09-24 19:28
很好,希望行业里有更多像你这样的人才
10-09-24 20:10
不会是真的吧,,,楼主这样厉害!!!!!!
10-09-24 20:34
精通电机技术者:我乐意回答你任何技术提问?
10-09-24 20:52
楼主说的和开关磁阻电动机差不多吧?开关磁阻电机调速系统具有高启动转矩,低启动电流。启动电流仅为额定电流的30%。电机无电刷整流子,寿命长。电机空载电流小,约为满载电流的1%。我单位用其改造龙门刨效果非常好
10-09-25 20:47
开关磁阻电动机的缺陷是:低速转矩波动无法克服,功率不能做的很大。所以高精度控制领域不能应用,大功率场合不能应用。
旋转磁场直流电动机;小功率可以做电动剃须刀,大功率可以做 轧钢厂10000KW的大型轧钢机。由于它没有低速转矩波动,可以安装在高精度数控机床上。
10-09-26 09:20
吹牛成分居多。
呵呵,直流无刷电机到处都是
10-09-26 10:10
科学只有 是和不是  没有多少之分,您到我实验室看一看,就会消除怀疑。
10-09-26 10:20
上一页下一页
