主题:问题--关于电缆
点击:578 回复:6
ldj1965
车间离变压器320米车间功率400千瓦用185电缆两根可以吗?
最后修改:
2010/9/25 8:12:11
10-09-24 11:22
不行 还小了
10-09-24 13:08
lb2524166
可以
10-09-24 13:09
在规范中是可以的,但按照规范要求:必须是同材质,同长度,同直径,就可使用!!!!
GB50054-95《低压配电设计规范》第4.3.6条 多根并联导体组成的线路的过载保护,其线路的允许载流量(Iz)为每根并联导体的载流量之和,且应符合下列要求:
1)导线的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
2)线路全长内五分支引出;
3)线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。
最后修改:
2010/9/24 13:26:32
10-09-24 13:23
可以的,不会400千瓦同时启动的
10-09-24 16:16
qlin
400千瓦是装机容量还是计算负荷,负荷性质如何,单机最大容量,导线材质,等等,均应明确。
欢迎支持【职场人生】论坛:
http://m.gkong.com/bbs/252223.ashx
10-09-24 20:41
ldj1965
400千瓦其中电焊机38千伏安电动机150千瓦
10-09-24 22:19
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
