首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:直接安装S7-1200的编程软件STEP 7 Basic SP2的方法
点击:2999 回复:1
      一般情况应先安装s7-1200不含中文功能的编程软件step 7 basic,然后安装它的升级包sp2(含中文),这样可以节约一半的安装时间。
      通过下面的操作,可以直接安装step 7 basic sp2。这个方法的另一大优点是可以在西门子的官方支持网站下载step 7 basic sp2。网址是:
http://support.automation.siemens.com/cn/llisapi.dll?query=step+7+basic+sp2&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2fadsearch.aspx&lang=zh&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10805148&x=14&y=6
      安装时首先找到step 7 basic sp2中的文件\instdata\resources\sia.ini,用右键点击它,执行出现的快捷菜单中的“属性”命令,去掉可能的“只读”属性。
      打开该文件,搜索到[1033],在它的下面找到“termmessage11=sp2 for step 7 basic v10.5 requires step 7 basic v10.5 as installation requirement. system is unable to locate this version on the computer.\n\n”,在termmessage11前面加英文的分号(;termmessage11),将这一条屏蔽。
      再搜索[2052],在它的下面找到“termmessage11=必须已安装 step 7 basic v10.5,才能安装用于它的 sp2。系统无法在此计算机上找到该版本。\n\n”在termmessage11前面加英文的分号,将这一条屏蔽,就可以在没有安装step 7 basic v10.5的情况下,直接安装它的sp2。
      安装结束后,如果显示的是英语,执行菜单命令“options”→“settings”→ “general”,在“language”中选择“chinese”,点击“ok”,软件的语言将切换到中文。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=125397&Name=liaochangchu
10-09-24 06:26
还可以这样啊,,!学习了,今天去试试,感谢
14-06-21 15:49
