主题:单相交流电机及调速器
点击:822 回复:3
780227dqp
有网友在问单相交流电机及调速器的问题(用于机床上的)。
本人没有使用过(只用过调速吊扇和可控硅调速台扇)。
1.单相交流电机是不是单相异步电动机(起动绕组串电容的),功率范围多大?
2.调速器是不是通过可控硅控制电动机的?
望师傅们赐教,如有图片看一看学习学习就好了。祝师傅们节日快乐!
最后修改:
2010/9/22 12:46:49
10-09-22 12:22
叶子姐姐
1.单相交流电机包括是单相异步电动机和单相同步电动机,(起动绕组串电容的是单相电机),功率范围一般在3KW以下,否则启动电容较大,也不经济,那就不如用三相电机啦。
2.调速器是可以通过可控硅控制电动机,但功率较小长时间不按正常转速运转会减少电机寿命。
10-09-22 21:56
780227dqp
下面是本论坛两位师傅的贴题,想知道他们用的是什么单向交流电机及调速器?
1. [问]请教单向交流电机调速器爆 25伏47微法电容的原因
2. 如何有效且经济的办法解决单相调速电机的停机惯性?
10-09-22 22:55
1oo16li
要是100W以内的电机,我看用集成块494和其它场效应管自做一个“变频器”,从交流电的频率上解决问题还是比较合理的,
10-10-15 12:54
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
