主题:12v变压器经二极管整流变30v
点击:3489 回复:22
mw68220
需要一个12v电源就用12v变压器加4个二极管组成桥整流没加负载输出居然是30v请教各位师傅
10-09-21 08:49
到处看看
用同一个万用表测量一下变压器的输出电压!肯定电压大于17V?
整流滤波后输出电压应该是根号3的关系(空载)!否则就是你的万用表有问题?
如果输出电压在12V,整流滤波后应该在20V左右!!
10-09-21 11:53
wushulin
不加整流应该是10.8V .加滤波电容后应该是接近17V.
如果不对,就应该是你的表有问题。
10-09-21 15:36
智能ABC/Z
还需要注意:空载测试出的电压跟滤波电容也有关系。
10-09-21 15:44
mw68220
用同一个万用表测量一下变压器的输出电压11.98v没加滤波电容没加负载
10-09-21 18:29
到处看看
是不是万用表的档位打到交流电压档,测量了直流电压??否则无法理解??
10-09-21 21:07
mw68220
我用万用表的直流挡测的输出
10-09-22 08:08
张明197442
用机械万用表测量。
10-09-22 09:35
yedeen
不会接成了倍压整流吧
10-09-22 21:48
viptda2005
整流后输出的直流电压要小于,整流桥输入的交流电压,如果加上滤波电容,输出的直流电压大于,整流桥输入的交流电压
10-09-22 22:11
锻造科技创新的“体系化能力”
ABB集团第一季度业绩强劲增长
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
