主题:三相电流不平衡,如何解决?
点击:2981 回复:17
kjy1017
我司大约有30多台注塑机,现三相电流不平衡,其中一相比其他二相多50多安,有何危害,如何解决?请教各位师傅,谢谢!
10-09-20 22:28
疑问
各相分别带10台试试。不平衡危害很多。影响设备的正常使用及寿命。
10-09-21 12:43
到处看看
你的注塑机是单相还是三相的?还是同一台机子单相三相混合的?其他两相电流多大?
可以考虑通过调整使负载平衡来解决!!
10-09-21 14:07
调整每相的负载。尽量把电流调平衡,否则会抬高零线电位。
10-09-21 14:32
sddfwjgs
你用三楼的方法试一下,可行。三相电流不平衡太多,危害大。
10-09-21 18:33
lise904
多大的注塑机呀,你的总线是怎么分的,每台查一下电流,看是那个超的严重调整一下,
10-09-21 20:11
kfcaonima
很简单,哪相电流少,你就往哪相再加几个注塑机。
10-09-22 00:36
xilinxue
调整每相的负载
10-09-22 07:50
方圆生
你检查一下你那一台电机的接线,是不是接法接错了
10-09-22 08:22
sf513
均衡每一相的单相负载,如果问题还不能解决可以进行无功补偿。
10-09-22 09:09
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
