首页 人机界面 人机界面
主题:寻求人机界面
点击:721 回复:3
[size=3]本人现有一个仓库自动化系统项目要做, 但不知道选用哪种软件及硬件可以满足下列要求, 如果有从事相关软件销售且可以满足下列要求的请尽快联系我(TEL:15170673705, QQ:155172491 )
要求的功能是:
1. 在一个触摸平板电脑上,仓管员可以通过输入产品的料号后,可以在平板电脑的位置图上显示出该产品存放的位置,数量,及按先后存放的时间排列的编号(注:同一产品只有1料号,但根据存储时间的不同可以生成不同的编号), 目的是方便仓管员找寻及以先入先出的原则拿取.
2. 仓管存储或发放产品进出仓库,在平板电脑上输入数量及可累加或累减进库存数量并保持操作记录,
3.仓库所有录入的库存物品,均可查询相关实时库存数量,且有最高与最低库存预警报警.
4.仓库所有物品的库存实时数量需要与公司的ERP系统(TIPTOP系统)数据实时交换,
有作过类似系统的请帮忙指点!!!谢谢大家!!!
10-09-20 17:02
平板电脑一般都具备触摸的功能.程序你可以用组态软件编制,或者VB,VC 等 都可以.
和ERP系统交换数据,那你就用DDE 通讯. 这样数据就可以互访.
10-09-21 08:15
该帖内容不符合相关规定!
10-10-09 16:38
该帖内容不符合相关规定!
10-12-01 11:25
