主题:接地的需求
点击:724 回复:5
chenbing073
请问各位高手!防雷接地跟电气设备接地有区别吗?如果直接把电气设备的接地接到防雷接地上面会有怎么样的后果呢?
10-09-20 10:49
张明197442
让雷电流迅速导入大地以防止雷击灾害为目的接地叫做防雷接地。电气设备接地是指设备金属外壳接地,以避免因漏电引起外壳带电导致触电。
建筑物的防雷接地要看是如何做的,如果是从建筑物的避雷针或者是避雷带上引到接地上的,那么这个接地肯定是不能和保护接地极共用的,很简单,它会把雷电引过来。如果单纯的是建筑接地,不是与引雷的装置连接的,那么可以考虑,但还需考虑接地电阻,如果太大就会造成地电位反击,同样不能共用。
10-09-20 14:20
小笑笑
同意楼上。
二者对接地电阻要求也不一样,防雷接地要求接地电阻小于10欧,保护接地电阻要求小于4欧。
10-09-21 08:53
chenbing073
感谢二位朋友的指导!
但是我想弄清楚电气设备的防雷接地,这个直接接到建筑的防雷接地上面可行吗?
10-09-26 17:54
小笑笑
电气设备的防雷接地指那方面?如果是避雷针的引下线和避雷器的接地当然可以。如果是设备外壳接地那就保护接地就不行。
10-09-27 08:25
sqhuang
最好是单独接地防雷
10-09-27 10:09
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
ABB集团第一季度业绩强劲增长
