相关行业
相关行业
主题:最近在组建一局域网,有两个工作站离中心较远(300
点击:3297 回复:7
goldas
最近在组建一局域网,有两个工作站离中心较远(300米左右),除了采用光纤连接外,各位有无其他简单经济的方法?
02-05-29 16:41
hefang
组成PROFIBUS网??还是什么网?若是PROFIBUS网,300米可以不用光纤连接
02-05-29 23:44
思南
goldas 说的一定是电脑的局域网,标准是205米内,不过真正的300M也可以通讯,我实验过。
02-05-30 12:17
yanli7234
加两个HUB中继
03-04-08 02:01
lck
300m可以,就是速度慢
不如向楼上说得作,加2个HUB得了
03-04-11 11:55
lsf_78
如果可以牺牲速度的话,可以考虑一下用同轴缆10mb
03-12-09 18:55
flydragon
用粗缆吧,300m没问题
03-12-09 19:51
思南
当然,现在光缆设备也不贵。深圳产的不少多模的光纤转换器只要180左右一个,两个就是360,加上10元一个的端子,两个20元,加上300米光纤线几百元,全部投资在1000元左右。
03-12-09 19:57
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
