主题:220V电压,负载电流<20A,线路长3km,需选用多大线径的电缆?
点击:3399 回复:6
HUYIE
如题,如何计算线路压降,请大侠们支招,谢谢!
10-09-20 08:32
小笑笑
设电压降为10%,则为22V。
线路有效电阻=U/I=22/20=1.1欧
查手册,50平一公里有效电阻为0.4122,3公里为1.2366。20A时压降为24.7V。70平一公里为0.2944,3公里为0.8832,20A时压降为17.7V。
应选择铜芯50平方或70平方电缆。
10-09-20 08:56
pqsh
应该选>70平的那个等级吧.线路长是不是单程?
10-09-20 12:44
张明197442
35²的铜线就可以了。
10-09-20 14:35
wangbingmei
3KM如果按5%的压降计算需要很大很大........
10-09-20 20:38
月亮猫
乖乖 ~~!!这么长啊,是不是瞎说的啊。要是真的话你买3公里的2.5平方的要12000左右,还不如买个发电机了 。
最后修改:
2010/9/20 21:45:05
10-09-20 21:43
wml0060
理论与实际往往差距很大,压降只有20v左右,也就是末端电压200v左右,对于负载来讲影响不大,所以没必要选的太大,我觉得25mm²就能满足。
最后修改:
2010/9/21 9:57:29
10-09-21 09:54
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
