首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]西门子S7-200里如何实现停电保持?
点击:1148 回复:7
西门子S7-200里如何实现停电保持?上电后自动恢复数据,请高手给个程序说明。
最后修改:2010/9/19 12:31:02
10-09-19 12:30
系统块——设定停电保持。
Regards
10-09-19 13:02
1.系统快中设定
2.增加电池卡
3.编程解决
10-09-19 14:56
呵呵;
EEPROM是可以保持长久,RAM是用PLC内的一个超级电容来保持的,连续断电一周内一般还能保持,太长就没了;
可以加装电池盒来后备RAM,一般可以半年不通电能保住;
10-09-19 16:22
增加电池卡
10-09-19 21:56
最实用的还是电池卡
10-09-20 07:48
谢啦,整明白了
10-12-15 19:26
可以通过程序来做永久保存功能。写入次数为500万次。普通的参数设定应该可以达到要求。
Network 1 // 如果数据个数小于等于零,复位使能位,存储结束
LDW<=  LW2, +0
R      L4.0, 1
Network 2 // 计算偏移量并存储数据(送地址到SMW32,数据类型到SMB31,置位SM31.7)
LD     L4.0
AN     SM31.7
DECW   LW2
MOVW   +4, LW5
*I     LW2, LW5
MOVW   LW0, SMW32
+I     LW5, SMW32
MOVB   16#03, SMB31
S      SM31.7, 1
11-01-11 14:18
