首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的减速时间怎么设置
点击:4125 回复:11
变频器的型号为sew mdx61B0022-5A3-4-00,我刚接触,不知道怎么调,想把减速时间调小点,请问高手,说具体点,谢谢
10-09-19 01:27
想确定系统的极限减速时间,要通过实验的办法来确定,先预设一个减速时间,然后将系统运行与制动减速状态,在整个减速过程,观察变频器的实际电机电流是多少,如果大于电机的额定电流,则说明预设的减速时间小了,反之亦然。通过修改预设的减速时间,重复这种减速停车的操作,使电机的电流在减速过程约等于电机额定电流。这个预设的减速就是你这个系统的极限减速时间了。
当然减速过程如果很短的话,减速电流可以过载,但减速的操作频率(减速过程的时间间隔)必须满足电机过载的周期要求。否则过载制动可能损坏设备。
最后修改:2010/9/19 21:49:45
10-09-19 11:13
同意2楼的
10-09-19 12:05
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 10:46
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 11:11
学习了!
10-09-20 17:00
2楼说的很详细。
10-09-20 17:11
你用的是什牌子的啊
10-09-20 19:19
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 19:19
同意表情
10-09-20 21:12
上一页下一页
