首页 电工技术 电工技术
主题:应该配多大的欠电流继电器?
点击:998 回复:7
M7130磨床电磁吸盘如果是直流220V,应该配多大的欠电流继电器?现有一个2.5A的,能否利用上?望高手指点。
最后修改:2010/9/19 8:36:34
10-09-18 17:07
再顺便问一下,电阻和电容选多大?
10-09-18 17:13
没有图纸或原来的实物吗?还是改装?
或者,根据电阻,是否可计算出电流。
10-09-18 23:59
看一下功率
10-09-19 06:01
不知道条件不全。
10-09-19 12:17
可以用,将继电器的线圈串入磨床电磁吸盘.触点给回路!!
10-09-19 13:02
该帖内容不符合相关规定!
10-09-20 10:45
电磁吸盘电气参数?
10-10-01 15:27
