我是一个PLC的初学者,在学习的过程中经常遇到各种问题和困难,也经常得到版主和网友们的热情帮助,使我的学习由浅入深不断地进步,我从内心里非常感谢他们。最近我在网上看到有好多初学者,在使用西门子S7-200仿真编程软件时遇到困难,就想把自己的一点学习体会告诉他们,希望能对他们有所帮助,同时也想得到各位高手的指教。
如何使用西门子S7-200仿真编程软件
1、 从网上下载西门子S7-200仿真编程软件,有中文版、希腊版的。
两个版本我都下载了,但中文版的装完程序后,点击打开程序后,就弹出一个希腊语的警告,好像意思是停止运行,结果PLC就停止不能运行,所以我现在使用的希腊版,中文版用来参照翻译界面上的希腊文字。
2、 点击仿真软件图标,出现s7-200仿真编程软件界面
3、 点击该界面,出现密码对话框
4、 输入密码“6596 ”后按回车键,密码对话框消失,可以开始使用该软件。
5、 点击界面最上面的配置“configuracion”, 在弹出的对话框里点击PLC型号“tipo de cpu” , 出现选择PLC的型号的对话框。
6、 在下拉菜单里选择你要选的PLC CPU型号后,点“accptar”确定,出现你选中的PLC CPU界面。如果还有扩展模块,用鼠标左键先双击模块0的空白处,出现扩展模块选项,选中你使用的模块。如果有多个扩展模块,继续用该方法余此类推,全部选好为止。
7、 将你电脑里想运行的mwp型文件程序转换成awl 型文件程序。
具体做法:
a. 点击s7-200编程软件图标,出现西门子编程界面 ,
b. 点击文件“打开项目”,出现打开对话框,点击你要运行的程序名称,点击“打开”出现程序(梯形图)
c. 点击“文件”,在弹出的对话框中点击“导出”,出现“导出程序块”对话框,在“保存在”下拉菜单里选择你想存盘的位置,在“文件名”里写入该程序的名称,点击“保存”,则该文件转换完成并存入你选好的地址文件中。
8、 用鼠标在仿真编程软件界面的左上角找到下载文件图标“cargar en PLC ”点击下载文件对话框,在四个勾选项中,只保留“程序” “Bloque logic” 一项,去除其它3项,然后点击确定“Atepar” 出现你电脑中所有的AWL文件对话框,
9、 在该对话框中点击你选择的文件后,点击“打开”,则该程序就被下载到仿真软件中,在仿真软件界面上会出现语句表形式的程序方框。
10、 点击“-”将程序方框界面缩小,以免遮挡界面。
11、 将鼠标移到绿色三角图标,出现“RUN”字样,点击后在弹出的对话框里点“是”后,PLC的“STOP”红灯灭,“RUN”绿灯亮。这时表示PLC已经模拟运行,你现在可以模拟运行试验该程序了!
12、 简单试验程序的方法:
a. 在上述的步骤完成后,你可以用s7-200的软件打开你下载到仿真软件里的程序。
b. 在梯形图上找到有输入点(I)就有输出点(Q)的步序。例如“I0.0 —— Q0.0”
c. 用鼠标点击PLC输入侧0.0的钮子开关,既模拟该点有输入信号,该输入点的绿灯会亮起,由于该步程序表示的是输入0.0,Q0.0就有输出,所以输出点Q0.0会同时亮起。这说明你的模拟已获得了初步成功!下面更多的试验我也没搞过,你可以试着乱点一气,一旦有规律和收获就一定要总结记录下来,如果有新的收获别忘了告诉我呦!
2010年 9月18日
