杭州特奥环保科技有限公司
森井电器
mdh系列除湿机
热销中
销售电话:0571-56750782;13516823473李
森井#mdh除湿机:
http://img18.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371130_39508995.jpg
mdh-616a
电源 ~220v 50hz
功率 440w
电流 1.7a
除湿量 20升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛量 23kg
体积(高×宽×深)601mm×300mm×310mm
包装体积 670mm×370mm×390mm
◎全自动湿度控制,rh40-90%任意调节
◎人体学机顶控制键
◎采用复往式压缩机,高效、省电、静音
◎高寿命除湿机专用风扇马达
◎自动除霜系统,适用低温环境
◎水满自动停机。可用水箱或外接水管连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
◎适用于家居、电脑房、办公室、档案室
(适用面积:25-35平米,层高2.6米左右)
杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品
杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌mdh-628b
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371143_39508995.jpg
森井#mdh除湿系列:
#mdh除湿机mdh-628b
电源 ~220v 50hz
功率 550w
电流 2.7-3.1a
除湿量 28升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 19kg
体积(高×宽×深)606mm×290mm×310mm
包装体积 657mm×350mm×376mm
◎全机塑钢化、高雅造型
◎永不生锈、省电、静音
◎全自动湿度温度控制压缩机自动保护回路
◎高效率水满指示灯
◎水满自动停机
适用场所:家居, 电脑房, 办公室, 档案室 ,实验室
(适用面积:30-45平米,层高2.6米左右)
杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品,家用精品抽湿机,森井mdh-638b
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371169_39508995.jpg
森井#mdh除湿系列:
#mdh除湿机mdh-638b
电源 ~220v 50hz
最大功率 760w
额定功率 630w
电流 3.6-4.3a
除湿量 38升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 31kg
体积(高×宽×深)641mm×340mm×450mm
包装体积 720mm×420mm×530mm
◎采用强劲的旋转式压缩机,高效、省电
◎高寿命除湿机专用风扇马达
◎自动除霜系统,适用低温环境
◎水满自动停机
◎超大容量水箱(10升)
◎可用水箱或外接水管连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
◎适用于电子,制茶、档案室、储藏室及仓库等
(适用面积:40-60平米,层高2.6米左右)
http://img17.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371187_39508995.jpg
家用精品抽湿机,森井mdh-656b
森井#mdh除湿系列:
#mdh除湿机mdh-656b
电源 ~220v 50hz
最大功率 960w
额定功率 870w
电流 4.9-5.9a
除湿量 56升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 30kg
体积(高×宽×深)641mm×450mm×340mm
包装体积 720mm×530mm×420mm
◎全自动湿度控制,rh40-95%任意调节
◎三分钟延时启动,保护压缩机
◎过、欠电压保护
◎传感器故障自诊功能
◎微电脑自动除霜,适用低温环境。自动除霜更靠、更精确
◎适用于研究室、档案室、储藏室,制茶工艺,制造车间及仓库等
(适用面积:60-90平米,层高2.6米左右)
mdh-690b,经典品质机型,杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品
http://img17.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371205_39508995.jpg
森井#mdh除湿系列:
#mdh除湿机:mdh-690b
电源 ~220v 50hz
功率 1450w
电流 6.9-8.3a
除湿量 90升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 57kg
体积(高×宽×深)995mm×520mm×414mm
包装体积 1110mm×605mm×505mm
◎多点湿度控制,彻底消除湿气死角
◎采用强劲的旋转式压缩机,高效,省电
◎自动除霜系统,适用低温环境
◎外接水管连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
◎适用于工厂、仓库;制造车间等等
(适用面积:90-150平米,层高2.6米左右)
杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品,家用精品抽湿机,森井mdh-722c
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371231_39508995.jpg
#mdh森井除湿系列:
#mdh森井除湿机
mdh-722c
电源 ~220v 50hz
最大功率 540w
额定功率 450w
电流 2.7-3.1a
除湿量 22升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 19kg
包装体积 620mm×380mm×325mm
◎全机塑钢化、高雅造型
◎永不生锈、省电、静音
◎折叠把手,万向转轮
◎全自动湿度温度控制压缩机自动保护回路
◎高效率水满指示灯
◎水满自动停机,结构新颖,前进风,广角上吹式出风
#mdh森井电机/除湿系列:
mdh-726c
电源 ~220v 50hz
功率 480w
电流 2.7-3.1a
除湿量 26升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
净重 20kg
包装体积 621mm×380mm×318mm
◎全机塑钢化、高雅造型
◎永不生锈、省电、静音
◎全自动湿度温度控制压缩机自动保护回路
◎高效率水满指示灯
杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品,家用精品抽湿机,森井mdh-728b
http://img17.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371327_39508995.jpg
#mdh森井除湿系列:
#mdh森井除湿机mdh-728b
电源 ~220v 50hz
功率 550w
电流 2.7-3.1a
适用温度 5℃-38℃
毛重 21kg
包装体积 650mm×370mm×355mm
◎湿度数码显示,30%-95%自动调节
◎全机塑钢化、高雅造型
◎永不生锈、省电、静音
◎全自动湿度温度控制压缩机自动保护回路
◎高效率水满指示灯
2009新款除湿机,杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品,
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371357_39508995.jpg
家用精品抽湿机,森井mdh-738c
#mdh森井电机/除湿系列:
mdh-738c
电源 ~220v 50hz
最大功率 760w
额定功率 630w
电流 3.6-4.3a
适用温度 5℃-38℃
净重 29kg
包装体积 710mm×560mm×400mm
◎全自动湿度控制,rh30-95%任意调节;
◎全机塑钢化、省电节能、
◎采用强劲的旋转式名牌(松下/日立)压缩机,高效、
◎高寿命除湿机专用风扇马达、超静音
◎全电脑控制、自动除霜系统,适用低温环境
◎水满自动停机
◎超大容量水箱(10升)
◎可用水箱或外接水管连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
家用精品抽湿机,森井mdh-738c
#mdh森井电机/除湿系列:
mdh-738c
电源 ~220v 50hz
最大功率 760w
额定功率 630w
电流 3.6-4.3a
适用温度 5℃-38℃
净重 29kg
◎全机塑钢化、省电节能、
◎高寿命除湿机专用风扇马达、超静音
◎水满自动停机
◎超大容量水箱(10升)
◎可用水箱或外接水管连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371373_39508995.jpg
#mdh森井除湿系列:
#mdh森井除湿机:mdh-756b
电源 ~220v 50hz
最大功率 960w
额定功率 870w
电流 4.9-5.9a
适用温度 5℃-38℃
净重 30kg
体积(高×宽×深) 641mm×450mm×340mm
包装体积 700mm×426mm×536mm
◎全自动湿度控制;rh30-95%任意调节
◎湿度、温度双重显示
◎高低风速:选择高档—快速除湿,选择低档—静音除湿
◎1-24小时定时关机设定
◎三分钟延时启动,保护压缩机
◎过、欠电压保护
◎传感器故障自诊功能 ◎微电脑自动除霜,适用低温环境。
◎比机械式自动除霜更可靠、更精确;
◎适用于研究室、电子,制茶、档案室、储藏室及金库,银行等;
http://img18.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371386_39508995.jpg
商用,工业精品抽湿机,森井mdh-790b
森井#mdh系列:
#mdh除湿机:mdh-790b
电源 ~220v 50hz
最大功率 1450w
额定功率 1400w
电流 6.9-8.3a
适用温度 5℃-38℃
毛重 57kg
包装体积 1175mm×605mm×505mm
◎湿度、温度双重显示
◎1-24小时定时关机设定
◎三分钟延时启动,保护压缩机
过、欠电压保护
◎传感器故障自诊功能
◎微电脑自动除霜,适用低温环境。
◎比机械式自动除霜更可靠、更精确
◎外接排水管,连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
适用于工厂、仓库、制造车间等等大型场所
(适用面积:100-150平米,层高2.6米左右)
mdh-6138b,经典品质机型,杭州森井除湿机,名牌产品,picc承保品牌,“ccc”认证产品
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371411_39508995.jpg
#mdh森井电机/除湿系列:
#mdh森井除湿机:mdh-6138b
电源 ~220v 50hz
功率 2000w
电流 8-9.6a
除湿量 138升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 59kg
体积(高×宽×深)1045mm×520mm×414mm
◎多点湿度控制,彻底消除湿气死角
◎强力除湿
◎自动除霜系统,适用低温环境
◎外接水管连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
◎适用于工厂、仓库等大型场所
(适用面积:220平米,层高2.6米左右)
http://img13.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371444_39508995.jpg
大型工业精品抽湿机,森井mdh-6240b
#mdh除湿系列:
#mdh森井除湿机:mdh-6240b
电源 ~380v 50hz
功率 4170w
电流 8a
除湿量 240升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 177kg
体积(高×宽×深)1690mm×770mm×470mm
◎全自动湿度控制,rh40-90%任意调节;机械旋钮控制
◎上吹式出风口,低噪音设计
◎连续排水,舒心、省心
◎单片机控制,相序错误、缺相报警
◎低温化霜,自动控制
◎日出水240升,适用温度广
适用场所:工厂, 仓库
(适用面积:300-400平米,层高2.6米左右)
http://img17.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371474_39508995.jpg
大型智能电脑型工业精品抽湿机,森井mdh-6240c
#mdh除湿系列:
#mdh森井除湿机:mdh-6240c
电源 ~380v 50hz
功率 4170w
电流 8a
除湿量 240升/天(30℃crh80%)10kg/h
适用温度 5℃-38℃
毛重 177kg
外包装体积 1900mm×860mm×620mm
◎全自动湿度控制,数码显示,rh30-95%任意调节;
◎1-12小时定时关机设定;
◎上吹式出风口,低噪音设计
◎连续排水,舒心、省心
◎单片机控制,相序错误、缺相报警
◎低温化霜,自动控制
◎日出水240升,适用温度广
适用场所:工厂, 仓库
http://img17.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371495_39508995.jpg
大型智能电脑型工业精品抽湿机,森井mdh-6380b
#mdh除湿系列:
#mdh系列除湿机
mdh-6380b
电源 ~380v 50hz
功率 6500w
电流 16a
除湿量 380升/天(30℃ rh80%) 15.8kg/h
适用温度 5℃-38℃
循环风量 3900m3/h
毛重 210kg
体积(高×宽×深)1840mm×1290mm×570mm
1-12小时定时关机设定;
三分钟延时启动,保护压缩机;
传感器故障自诊功能;
微电脑自动除霜,适用低温环境。
比机械式自动除霜更可靠、更精确;
具体技术参数见规格表或用户手册。
适用场所:工厂, 仓库 ,大型场所
(适用面积:400-630平米,层高2.6米左右)
http://img9.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371511_39508995.jpg
大型智能电脑型工业精品抽湿机,森井mdh-6480b
#mdh除湿系列:
#mdh系列除湿机
mdh-6480b
电源 ~380v 50hz
功率 8000w
电流 16a
除湿量 480升/天(30℃ rh80%)20kg/h
适用温度 5℃-38℃
循环风量 5100m3/h
毛重 230kg
包装体积 1990mm×1290mm×570mm
全自动湿度控制,数码控制,rh30-95%任意调节;
1-12小时定时关机设定;断电记忆功能
三分钟延时启动,保护压缩机;
传感器故障自诊功能;
微电脑自动除霜,适用低温环境。
自动除霜更可靠、更精确;超低噪音强力除湿
具体技术参数见规格表或用户手册。
适用场所:工厂, 仓库
(适用面积:650-800平米,层高2.6米左右
商用,工业精品抽湿机,森井mdh-7138b
http://img18.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371538_39508995.jpg
森井#mdh除湿机:mdh-7138b
电源 ~220v 50hz
最大功率 2000w
额定功率 1750w
电流 8-9.6a
适用温度 5℃-38℃
毛重 60kg
◎湿度、温度双重显示
◎1-24小时定时关机设定
◎三分钟延时启动,保护压缩机
◎过、欠电压保护
◎传感器故障自诊功能
◎外接排水管,连续排水
◎微电脑自动除霜,适用低温环境。
比机械式自动除霜更可靠、更精确
◎万向轮底脚,移动自如
◎适用于制造车间、工厂、仓库、等大型场所
(适用面积:150-220平米,层高2.6米左右
http://img18.tianya.cn/photo/2010/9/7/28371558_39508995.jpg
商用,工业精品抽湿机,森井mdh-7156b
森井#mdh除湿系列:
#mdh森井除湿机:mdh-7156b
电源 ~380v 50hz
功率 2700w
电流 15-18a
除湿量 156升/天(30℃crh80%)
适用温度 5℃-38℃
毛重 92kg
体积 高×宽×深1177mm×600mm×534mm
包装体积 1250mm×695mm×610mm
◎电源相序错误或缺相时,机器自动保护
◎传感器故障自诊功能
◎1-24小时定时关机设定
◎三分钟延时启动,保护压缩机
◎记忆功能,断电后无须重新设置
◎微电脑自动除霜,适用低温环境
◎外接排水管,连续排水
◎万向轮底脚,移动自如
◎适用于工厂、仓库等大型场所
(适用面积:200-260平米,层高2.6米左右
杭州特奥环保科技有限公司
森井电器
mdh系列除湿机
热销中
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124981&Name=hangzhouteao
