如果二十年前,你拥有一台内含1g 主频处理器的电脑,一定会使周围的人感到非常羡慕。但是,即使今天你看到了一个尺寸只有67x36x5.2mm笔记本内存条大小的模块却拥有2个1g的处理器内核、支持全高清1080p视频编解码和强大的3d处理性能时,依然会感到惊讶。 这就是colibri tegra t20, 业界第一款采用nvida tegra t20处理器的计算机模块。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010915174915515.jpg
指标:
-双核 arm cortex a9 处理器
-每个处理器速度1.0ghz
-256mr ddr ram ( 32 bit)
-1gb flash空间(8 bit)
-full hd (1080p) hdmi
-full hd 1080p 视频(编/解码)
-真正的双显示输出
-wsxga(1680x1050) lcd输出
-数据总线16 bit (32 bit)
-i2c,spi, one wire, 3xuart, irda, 100mbit ethernet, 2xsd( 8 bit)
-触摸屏,音频,pwm, 高达110 gpio
-功耗小于2w.
为了确保能够在2010q4提供样品, toradex的colibri tegra t20原型机已经到达瑞士和美国的研发中心。 样品的价格将于近期发布。 两张照片 正面
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124875&Name=toradexag
