首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:惊鸿一瞥,首次亮相的NVIDIA Tegra T20 模块
点击:2659 回复:1
如果二十年前,你拥有一台内含1g 主频处理器的电脑,一定会使周围的人感到非常羡慕。但是,即使今天你看到了一个尺寸只有67x36x5.2mm笔记本内存条大小的模块却拥有2个1g的处理器内核、支持全高清1080p视频编解码和强大的3d处理性能时,依然会感到惊讶。 这就是colibri tegra t20, 业界第一款采用nvida tegra t20处理器的计算机模块。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010915171416684.jpg
指标:
-双核 arm cortex a9 处理器
-每个处理器速度1.0ghz
-256mr ddr ram ( 32 bit)
-1gb flash空间(8 bit)
-full hd (1080p) hdmi
-full hd 1080p 视频(编/解码)
-真正的双显示输出
-wsxga(1680x1050) lcd输出
-数据总线16 bit (32 bit)
-i2c,spi, one wire, 3xuart, irda, 100mbit ethernet, 2xsd( 8 bit)
-触摸屏,音频,pwm, 高达110 gpio
-功耗小于2w.
   为了确保能够在2010q4提供样品, toradex的colibri tegra t20原型机已经到达瑞士和美国的研发中心。 样品的价格将于近期发布。 两张近照。 正面的
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010915171539178.jpg
背面的
http://blog.gkong.com/uploadfile4/2010915171617471.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124874&Name=toradexag
10-09-15 17:17
Colibri T20 将于两个月内正式发布,样品已经经过超过500个客户测试。 于此配套的评估板已经完成。 软件包完成了Window compact 7 bate 和 linux.
下载Toradex Tegra 2 WINCE6 和Window compact 7内核和BSP的地址
Colibri T20 WINCE6和Windows Compact 7 内核以及BPS 更新
Toradex 刚刚更新了了针对于Colibri T20计算机模块的Windows CE 6 bate 5 和 Compact 7 内核文件以及相关的 BSP,这个Colibri家族新的成员使用了Nvidia Tegra 2 双核处理器。
这个版本更新了以下功能:
• 快速启动
• 在Window Compact 7内核中,优化了USB驱动,提高性能
• 可定制的 LCD 时序,以方便使用更多种类的显示屏
详细的更改资料和内核可以从以下的链接中获得:
http://files.toradex.com/Colibri/WinCE/Images/Betas/
BSP 可以从以下的链接下载:
