欧姆龙OMRON
主题:PLC控制步进电机问题!
点击:4261 回复:10
sqx84643627
请问下 PLC控制步进电机和伺服电机所需要的脉冲数目和频率如何计算,有什么公式。
10-09-15 09:11
jint
这个是由硬件和软件的综合制约下计算(确切的说是根据需求设计)出来的。
10-09-15 09:22
wushulin
脉冲数是根据你的要求距离来自行设定,这是没有公式可以找的。圆周转为直线距离运动,这在机械理论上来说:就是一个运动转换过程。这个直线运动的距离=电机转动的圈数。这个圈数只能是你自己按控制要求人工设定。
频率=电机速度。这个速度也是你高兴快就快,高兴慢就慢了。也是由人工自行设定。
脉冲数和速度基本上是二个不相干的东西。所以也没有公式可言了。
最后修改:
2010/9/15 11:36:39
10-09-15 11:33
sqx84643627
嗯, 我查了下资料,必要脉冲数=物体移动距离/电机旋转一周的距离 * 360/步进角。我想问的 比如说 步进电机如果需要一直运动,那用PULS的时候 只要设定端口和模式 脉冲数多少都可以?
10-09-15 12:04
sqx84643627
10-09-15 12:04
dianqisu
有连续模式可选. 一直转,就选连续模式.
10-09-15 12:32
wushulin
一般脉冲数为0.或者原点模式都可以不停的转动
10-09-15 13:53
sqx84643627
独立模式和连续模式是在SPED里面设的, PULS里面是相对脉冲和绝对脉冲!。编程手册里说如果动程脉冲数是0 PULS指令将不执行 且一个错误将出现!
10-09-15 14:24
dianqisu
连续运转 建议使用 ACC 指令!
定位控制 建议使用 PLS2 指令!
原点回归 可以使用ORG 指令! 建议自己编写原点回归程序!(这是经验,不要问为什么!)
10-09-15 17:38
这要看你驱动器的齿轮比设的是多少
10-09-20 16:32
2025中国工信企业新纪录发布研讨会蓄势待发
2025 年伺服电机行业产业布局深度解析
ABB 助力葛兰素史克新加坡工厂实现可持续发展
国产高端制造从“配角”到“主角”!工业母机产业规模连续13年全球第一
倍福|AWS re:Invent 2025 倍福技术研讨会
国家统计局工业司首席统计师孙晓解读10月份工业生产数据
SPS 西克2025 工业自动化展 - SICK 精彩展品荟萃
统一以太网标准再迎里程碑,SPE 和 Ethernet-APL 解锁工业数字化新机遇
