我有一台台达VFD-022B43A系列的变频器,上电无反应。检查2842B的第7脚只有2.6伏.7脚的滤波电容检查是好的.电压反馈,二极管和稳压管都是好的,但7脚怎样都只有2.6伏,主电路上有530V的电压,请高手回答下是那里还有问题?谢谢
最后修改:2010/9/16 16:03:01
点击:1438 回复:5
引用 328875593 在 2010/9/15 7:26:01 发言【内容省略】
你先换一个滤波电容,然后看看从开关变压器出来的那个二极管,也是给7脚供电的,你检查一下那个二极管啊,如果还是不行的话,直接把那个IC拿下,在看看那个电压正不正常,还不行的话你可以给我打电话啊大家交流一下我这正好有机器不过功率不一样
