主题:问题:不知道用多大电缆
点击:1935 回复:12
ldj1965
车间离变压器200米,功率100千瓦,不知道用多大电缆,谢谢高手指点
最后修改:
2010/9/14 18:41:17
10-09-14 18:12
780227dqp
95~120
10-09-14 18:55
如果是动力设备同意三楼的说法,
10-09-14 19:06
90——120
10-09-14 19:55
英世豪侠
铜电缆70可以,铝电缆95 足够了
10-09-14 22:04
秀全
同意楼上的说法。
10-09-15 08:37
wolfer
95--120
10-09-15 11:10
丁火
选择多大电缆必须有根据,不是估计出来的。三相100KW,平均算每相电流为152A,按常规用70平方电力电缆。但是导线太长,另外三相电流一般不能完全平衡,并且车间往往有电机类启动电流大的设备,所以用120电缆比较合适。
另外国产塑壳断路器说明书后面有一个附表,上面有额定电流与导线选择关系。
10-09-15 14:30
sqhuang
铜芯和铝芯的差一个等级,六楼说的比较详细,赞同
10-09-16 08:54
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
锻造科技创新的“体系化能力”
