首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:请教"第一个扫描周期"节点的做法
点击:1878 回复:3
在编程中经常要使用第一个扫描周期来作一些初始化工作,正常时不调用,可以节约一些扫描时间,程序也比较合理.在GE的PLC有这样一个系统变量,在西门子似乎要利用在STOP状态时所有寄存器状态清0这一特点,而有的PLC在STOP时寄存器是不清0的,如何用软件的方法作出一个通用的"第一个扫描周期"的节点?要求在该节点上电时初始状态不定的情况下可以作出来.我琢磨了一下午没找到思路,可有高招?表情
最后修改:2004-11-2 15:55:06
04-11-02 15:54
看看OB100能帮你做什么。
04-11-02 16:59
200的SM0.1和300/400的OB100就是楼主要的东西
04-11-03 12:04
和DZFA大虾贴数一致,发帖庆贺一下。
