变频器论坛
变频器论坛
主题:行车的吨数与电流的比值
点击:979 回复:2
jiawen9999
[size=4]现在有50吨的行车,大约电流多少?电源线配多少的?
[/size]吨数和电流由大约的关系吗?行车按正常使用算。。
10-09-14 14:59
pgldh
吨数肯定和电流有关,但是不能这样来问;这个你必须参考起重机的选型手册,看看都配啥电动机了及控制方式,用变频没有,减速机的减速比不一样,电动机功率就不一样!
10-09-15 15:29
kdrjl
吨位是重量单位,所以是力,是重力,电机驱动是旋转的,所以电机的驱动转矩还要换算成驱动的力才行。这里面,起重机的变比和滑轮的半径都是需要已知的参数,才能知道5吨的重物需要多大的电机,进而知道多大的电流。
没头没脑的直奔结果,已知条件还不够呢,怎么解这道题呢?
10-09-15 19:18
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
