首页 变频器维修
主题:变频器的安装设计基本要求
点击:876 回复:0
(1) 变频器应该安装在控制柜内部。
   (2) 变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。
   (3) 变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300mm。
   柜内安装变频器的基本要求
   (4) 如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
   (5) 对变频器要进行定期维护,及时清理内部的粉尘等。
   (6) 其它的基本安装、使用要求必须遵守用户手册上的有关说明;如有疑问请及时联系相应厂家技术支持人员。
想看更多 见  >>链接网站<<
10-09-14 14:37
