变频器维修
主题:急,在用三菱变频器损坏需修理。有图请高手进来指点
点击:2400 回复:10
ybpr56
在用的三菱变频器飞弧了,请高手指点下,可能是哪种情况引发的故障。国内能不能维修?
最后修改:
2010/9/14 11:04:25
10-09-14 11:00
wg747300
应该可以维修,
10-09-14 19:26
速维变频器
可以的,寻找拆机件吧,原厂配件昂贵。
10-09-14 23:48
ZCMY
与三菱维修处联系一下;
10-09-15 08:19
ybpr56
今天和所谓的三菱售后维修代理联系了,建议我换新的说是配件都不好找了。TNND,新的要8W多啊
这个是逆变回路限制电流的吧,正式名称是什么哦?
最后修改:
2010/9/15 16:34:06
10-09-15 16:31
xq09181
模块上并联的东西,是一个电压吸收网络.内含电阻\电容\二极管各一只.一般不会坏的.主电路产生飞弧, 一般是螺线松动,掉入异物或潮湿打火引起.可能为模块坏掉,注意要检查驱动电路是否受冲击损坏,一并修复.修复难度不会很大,可以修复的.
10-09-15 16:47
huojianfei
同意,只要找到件,难度不会很大
10-09-16 18:05
gdn
现确定坏的元件,然后逐个查找、购买。可找有变频器维修经验的人帮忙。原理都是一样的
10-09-16 19:32
skynewsdf
xq09181
在 2010/9/15 16:47:25 发言
【内容省略】
非常正确,这个东西一般是不会坏的,最多就是把管脚烧断,关键检查模块和驱动电路。
10-09-16 23:21
dwbb
多数是模块坏了,炸了。驱动大多出问题了。
10-09-16 23:40
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
