主题:这样做铜排,错了吗?
点击:2061 回复:8
做了两动力柜,一主开关用250A,铜排用30*5一主开关用630A,铜排用50*8
主管批了一天我!!!,太浪费了,可我参考以前的,及一些前辈设计的图纸,都……差不多呀。
10-09-14 10:16
丁火
按照中国强制认证CCC要求,主开关电流250A铜排用40×3,为连接方便用30×4也可。
主开关电流630A铜排用40×8,N和PE用40×5铜排。
10-09-14 10:32
这个强制标准在哪里能查到呀。。
10-09-14 10:41
智能ABC/Z
应该可以,且有余量。
10-09-14 17:39
秀全
有点大,不过还可以的。
10-09-15 08:57
logypig
标准要求还是蛮严的,不过企业自己做柜的话估计都做不到,是有点浪费。本身就是裸排,负载能力肯定要大于线缆。
10-09-15 10:23
qlin
按2楼提供的数据,楼主的选大了。
谢谢2楼。
10-09-15 13:42
张明197442
楼主的确选大,从经济效益上看浪费了。
10-09-15 14:12
丁火
如果你的柜获得中国强制认证CCC,如动力柜型号为XL,就会有1个CCC试验报告,在试验报告中有1个表格,上面有额定电流与铜排的对应表。以后做柜根据电流按这个表选择铜排就行了,否则铜排比表格内选小了就是不合格产品。
10-09-15 14:12
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
