罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:罗克韦尔远程I/O连接
点击:2876 回复:7
午夜醉风
用罗克韦尔PLC,需要远程控制几个模块,这几个模块和CPU应怎么连接,是光缆连接吗?需要交换机吗?远程控制接口是什么接口,485吗?还有怎么确定模块的地址。希望知情人士不吝指导。非常感谢。
10-09-13 08:41
chunzhang.cool
1747-sn扫描器,1747-asb适配器(这个型号我记不清了)。1747-sn可以插在主机架的除0槽人任一槽中。适配器必须槽在远程机架的第一个槽中。
接口为485。接口的参数可以直接在卡件的侧面DIP开关设置,注扫描器与适配器的参数要对应,否则不能通讯。
模块的地址怎么设这个还不知道。请指教。
10-09-27 18:22
上等猫
首先你要确定下你要用什么总线结构吧?
AB 一般是 controlnet 和decivenet 吧
10-10-09 15:20
rchi923
新的contrologix 系统采用ETHENET/IP 及CONTROLNET进行远程IO控制,对于小点数的IO也可采用DEVICENET进行控制,对于PLC5及SLC500主要采用REMOTE IO进行控制,无需组态。
10-10-18 09:50
lcf5521
contrologix也可以加裝DHRIO模块來與1746或1794系列的模块進行通訊
總之罗克韦尔非常的開放只要您有錢
要怎麼玩都可以
10-10-30 10:40
dhlsharon
先确定用得是什么型号PLC,再确定怎么控制,直接这么问太笼统
10-11-06 09:56
午夜醉风
主机1746L541,主机上有1761-NET-ENI。工程总的布局是以太网连接。但远程上不愿意配交换机和以太网模块了,可不可以用一个SN模块和485线连接,可以的话还需要什么模块。SN模块出口是什么模样的。或者我用一对ASB模块,可不可以直接形成远程了。
10-11-11 10:17
chunzhang.cool
本地上用1757-SN,远程机架上第一槽用1747-ASB
10-11-22 14:57
开放创新破局:ABB提出AI+能源协同方案,支持上海全球创新枢纽建设
深化信创产业布局,华北工控提速嵌入式计算机产品的国产化替代
华北工控MATX-6556:8个飞腾FTC663核+丰富接口设计,满足安全可信与高性能要求
西门子与日月光合作开发 VIPack™ 先进封装平台工作流程
ABB与英伟达合作开发下一代人工智能数据中心
12.1亿市场起步,工业大模型应用迈向规模化扩张
10亿元!又一机器人基地项目签约落地
ABB低压传动50 周年:以创新与节能增效推动可持续发展
