首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】关于电机老烧(20100914)
点击:4490 回复:33
5-50t起重机所配的电机一般都是标准配置,全国曾在七十年代和八十年代作过贯标工作,电机一般不会配小的,你现在遇到的这种情况,我估计问题出在凸轮控制器或电阻器上,电阻器和凸轮控制器的价格也不高,下次再要烧的话,可以把这两项换掉试试。
最后修改:2010/9/27 21:23:52
10-09-27 21:14
路过,看看
10-09-28 11:48
你的行车电源进线是不是一端进线,如果是的话,最好加一根电源线,从另一端进。
10-09-29 09:00
引用 一鸣 在 2010/9/14 13:56:18 发言【内容省略】
同意
10-09-29 09:45
发来电路图看看
10-09-30 18:15
1.保证电机是合格的;
2。测量三相电流时平衡的;
3。检查接触不良点。
一般这样就会找到故障点
10-10-06 18:49
第一页的发言就具有代表性了,支持!!
10-10-06 19:48
同意18楼
10-10-10 11:02
可能凸轮接触不太好,建议用接触器控制
10-10-14 19:59
1.    电阻问题
2。  线路问题
3。  检查是否同步
10-10-31 20:42
上一页 下一页
