主题:如何分出电机的头尾线
点击:1702 回复:6
caothanjun
一台30KW的电机,电机出线有6根、分不清头尾线那、如何才能分出电机的头尾线。
最后修改:
2010/9/13 8:12:44
10-09-12 19:27
华星电仪
可以利用万用表,先分出三相然后利用电机剩磁,用万用表的微安档就可以分出来了!
10-09-13 08:26
华星电仪
10-09-13 08:27
zrh1234
同意二楼的说发
10-09-13 19:45
zhou03212008
能说的详细点吗,谢谢了
10-09-13 20:03
海龙
华星电仪
在 2010/9/13 8:27:20 发言
【内容省略】
我也是这样认为
10-09-14 08:00
秀全
用干电池和万用表判别,1先判别三相绕组的各自的两个首尾端.将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的阻值就很小,因此根据电阻大小可分清两个线端属于同一相,
2判别其中两相绕组的尾端,将万用表调到直流电流档量程要小一些,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,指定表上+极为该相绕组的首端__极为尾端,然后将第二相绕组的两个线端分别接干电池的+和__极在干电池接通的瞬间如果表针摆相大于零的一边.则与干电池+极的相接的线端为第二相绕组的尾端.如果表针反转则第二相绕组首尾与上述相反,3判别第三相的首尾,用万用表所接的这相绕组不动将第三绕组的首位去接干电池的+极和__极.用上述同样的方法可以第三相绕组的首位端.!!!这个是最简单的方法,还有两种方法就没有它简单.你先试一试.不行我在告诉你好吗!!!!! 用指针表的毫安档,黑红表笔接一相绕组的两端,干电池接另一项绕组两端,如果指针正偏,红表笔和电池负极同为一端,都设首端,然后再换第三项接电池,还是正偏红对负。(一定要使指针正偏,电池正负极对调即可 不用电池时,将假设的三项绕组的首端连接在一起与表笔任意只连接,尾端连接后于另一表比连接,在毫安档,转动电机转子,指针动就换一项的首尾端,直到指针不动,就是三项绕组的首端在一起,尾端在一起了
10-09-14 11:13
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
ABB集团第一季度业绩强劲增长
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
