电力自动化
主题:保险炸掉了是为什么呢
点击:969 回复:8
电工LJ
我公司有一台90kw的真空泵电机,软启动器启动,停止后再次启动保险突然炸掉了,因急于开机只有换上备用的电盘开机,是什么原因导致的呢???公司使用的是雷诺尔的软启动器,此现象不是出现过一两次了这是第三次了,前两次请厂家来帮忙也没有结果。只有在这里请大侠帮忙找问题,(配置:jjr2115的软启动。400a的保险)特别说的是软启动没有坏,因为在拆除保险直接接到空开上能正常运行!
10-09-12 12:56
dwbb
启动设置低些试试。这故障分析是启动电流超过400A 了, 你的保险是快速的还是普通的?
如果是快速的,那么换成普通的试试。
10-09-12 17:31
kailelaohu
启动电流大
10-09-12 21:45
kailelaohu
启动电流大
10-09-12 21:45
祥子315
应该是启动电流大了,启动要有间隔时间,特别是热启,而且热启后熔断器已经达不到额定值了
10-09-12 22:27
cxgzms
如果是频繁启动就要考虑启动电流了,90KW电机启动电流确实蛮大的!
10-09-13 14:28
月亮猫
在空载的时候启动是没问题的,但你运行后停止 继续启动1是带负荷启动,2是5楼说的保险丝在热态,已经达不到额定值。一般的你那保险丝可以废除的,象我们110KW的螺杆空压机没有保险丝的,就用250A的空开控制,软启动里面有保护电路。
10-09-14 09:18
iwonder
电流大是显然的
10-09-14 14:49
泄放电流未放完再启动超电流炸保险。
10-09-14 20:04
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
