变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子MM440的问题
点击:614 回复:4
刘俊杰
查看资料上说的是第一图表示的是两进制数15,後一个图表示的是二进制数11,,,但是我搞不明白这样表示二进制数的方法,,,怎样使用啊,,求各位大侠指点
10-09-12 12:34
kdrjl
这是在监控状态字或开关量输入时使用的一种自检方法。有了这个,可以很清楚的知道你所关心的开关量状态。
10-09-12 16:07
刘俊杰
楼上说的极是,,,是有一部分是监控,,,是不可修改的,,,可是还有一部分
是可以改动的,,,应该不是监控了吧,,,,一个字节有8位,数据都是0或1的二进制数据
而用这个可以表示状态字中的数据,,,,是怎样表示的呢??????
10-09-13 08:21
kdrjl
举例,r0054就是一个控制字的状态显示参数。
10-09-13 11:04
刘俊杰
楼上这张图,的确解决了我的问题,,,,现在我已经想明白了,,,,,多谢了,多谢
10-09-14 08:07
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
