变频器维修
主题:三相异步电动机在一相上接上一个灯泡会不会造成三相不平衡 后果严重吗?
点击:1566 回复:8
lookrudy
RT 线的长度大约是50米左右 2.5平方铜线 在一相上并联25W灯泡2个 请问对电机有什么危害吗 后果严重吗 不严重的话需要什么防范措施吗 ?
10-09-12 09:25
lookrudy
对了 电机是11KW的 Y160S-4
10-09-12 09:27
lookrudy
接在接触器线圈上怎么样 ? 我在想会不会烧线圈。。。
10-09-12 09:28
刘俊杰
接在接触器线圈上的可以的没有问题
10-09-12 10:36
lookrudy
谢谢楼上 回头试试
10-09-12 10:38
企鹅
2.5D的线不小吗?11KW都用4平方的没事,但要接零线不可以接地
10-09-12 16:18
lookrudy
企鹅
在 2010/9/12 16:18:55 发言
【内容省略】
接出来的灯线是2.5的 电机线不是 楼上理解错了
10-09-14 11:33
易控微网
没事,大胆的接
10-09-14 11:56
陆铭
应该没事,你没见电磁制动线圈一般都是直接接在电机接线端上吗?
10-10-11 21:29
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
