变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器噪音疑问
点击:849 回复:8
liuguohui
小弟弱弱的问一下,我的电机声音为什么那么大,电机是15KW,变频器室18KW,用了刹车单元连接刹车电阻,但是没有噪音过滤器,直接连接到了电机上面,我的电机声音在低频的时候还算正常,高频的时候就夸张了···有什么办法解决吗···
希望各位大侠积极出招帮帮俺····
我用的是LS的IS5系列的
10-09-11 13:13
dianqisu
载波频率 调整!
10-09-11 14:07
kdrjl
电机噪声可能的原因是:
1.电机安装不平稳,联轴器对中的同轴度误差太大;
2.变频器控制特性差,电机控制模型与实际的电机数学模型相差太大。导致电噪声很高。
10-09-12 16:15
ZCMY
先把电机接工频试一下是不是噪音也比较大;
10-09-12 16:33
liuguohui
好主意!
10-09-12 16:43
海龙
liuguohui
在 2010/9/12 16:43:34 发言
【内容省略】
10-09-13 14:10
kdrjl
为什么说是好主意呢?^_^
采用ZCMY大侠的方法,首先确定电机噪声是机械问题还是电气问题,然后再根据结果去做下一步的诊断。
10-09-13 17:12
电机断开机械,试试
如果不好就接工频,排除变频器的可能,
如果震 在仔细检查电机本身。
如果不振,变频器。。
10-09-14 16:50
aa1969
如果不是机械问题,那会是什么?变频器具体会有什么问题
10-09-15 08:46
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
