变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器求助
点击:590 回复:4
wj20128
本人使用的6SE70,多段速端子信号没有起作用,不能实现多段速控制,请教高手,需要设好那些参数啊?都两天了,还是找不到问题所在啊!
10-09-11 13:06
songqingd
按说明书上设置。
10-09-11 18:09
kdrjl
第一步,找到功能图290,就是固定值设置,他最多可以设置16个段速;
第二步,把功能图290的输出K0040连接到给定通道参数,也就是P443=40
第三步,端口设置,参见功能图90,通过开关量输入,设置图290中固定值设置的选通,包括两个控制字2的20、21位参数。
最后修改:
2010/9/11 21:07:19
10-09-11 21:04
wj20128
我已经按那样的参数设了啊,可还是动不了啊!
10-09-12 11:38
kdrjl
wj20128
在 2010/9/12 11:38:01 发言
【内容省略】
那就检查一下,你设置的参数是否正确。通过对开关量的r参数或者模拟量的r参数进行监控自检,看看问题出在什么地方了。
6SE70可以通过自检监控参数查看各个节点的状态。这对于寻找不正常的故障点,非常有帮助。参数设的对不对,可以通过这种自检监控的方法,查找出来。
10-09-12 16:12
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
