我公司现有一台y315l2-4 380v 2ookw电机,生产厂家是西安西玛,空载运行发现电流波动,经检查,电机定子绕组三相对地电阻分别为7mω\15mω\15mω,三相之间绕组电阻分别为50mω、50mω、100mω,分析定子绕组没有问题,后检查转子,鼠笼条也没有断条,转子也没有扫膛,至此,检修陷入空境,请各位帮助分析一下原因
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=124078&Name=czlzh1125
