无线通信
无线通信
主题:大家有谁有这个东西吗,急需购买!
点击:2317 回复:15
liuguohui
有谁知道这个东西吗,后面两张是内部照片,这个东西坏了,导致整个设备都不能正常使用····这个是用在2个PLC之间交换数据的·····
10-09-09 18:19
螺丝刀1234
什么PLC
10-09-09 19:15
jingxf
是ABB上用的是这个吧。
10-09-09 19:48
liuguohui
LS的PLC
10-09-09 20:50
dwbb
这个照片估计没有拆过的人是看不明白的。
10-09-09 22:47
wushulin
三菱SC-09的线里面也有这个芯片。就是RS232转RS422的转换芯片。
说这是这样说,我也只是见到,没有可以供货的地方
10-09-10 08:19
MZfr
是不是无线串口收发器
10-09-10 11:39
wugamp
wushulin
在 2010/9/10 8:19:53 发言
【内容省略】
如果是232和422之间的转换,那应该很容易啊,自己做也行,现成的也很多。
楼主应该说一下两个PLC的接口都是什么接口,最好还把这东西里的芯片型号报出来,否则别人怎么帮你呢?
10-09-10 13:37
ZCMY
看图片是无线的;
10-09-10 14:40
liuguohui
这个东西是SENA Parani sd系列的东西,不好找啊···具体的用法是这样的,一个主站,四个从站,之间的通讯全部是由这个无线发射和无线接收进行通讯,现在其中的这个发射端坏掉了,这个是从站上面的发射器,一端的接口是RS232接口,一段就是这个了···
如果有得卖的话就太好了···
10-09-10 16:43
两大展会联袂齐出 台达以智造之力深耕行业
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
