主题:三相异步电动机超额定电流运行
点击:6339 回复:15
3kw星形接法的电动机,(新定子)额定电流6.8安。空载电流8安带载10安,运行一分种后热继动作。除电动机定子本身有问题外,转子可能导致电流超额定(转子2.2kw的与3kw通用)。?如果是定子的问题那么请问是什么有可能导致这种现像的发生(换两台新定子)现像一样。后改换2.2定子正常运行。烦各位师傅指导,谢谢!
10-09-09 08:17
朝天一棍
留个爪,看有高手吗?跟着学习学习。
10-09-09 10:45
智能ABC/Z
额定电流6.8安。空载电流8安带载10安。。。。
空载电流一般小于额定电流(约1/3),你这个是怎么回事?
10-09-09 17:03
企鹅
你的电机转子的铁心长度,定转子间隙你有量过吗/
10-09-12 16:33
kailelaohu
换一台新的
10-09-12 22:36
lihoupeng
3kw星形接法的电动机,(新定子)额定电流6.8安。空载电流8安带载10安,运行电流超过额定电流的1.3倍,热继肯定动作。1、电流大的原因有:转子问题,2.2kw电机的转子与3kw电机的转子肯定不能互换,(1)因为电机转子的铁心长度不一样,(2)电机攻率不一样,使定转子间隙也不一样。2、定子问题,一般如果空载电流大是电机的漆包线匝数不够,如果带载电流大是电机的漆包线线径过小。3。你说(后改换2.2定子正常运行)是什么意思?是定子的漆包线更换吗?
10-09-14 11:13
转子断条运行不会正常的
10-09-14 20:16
新手别乱换转子
10-09-14 20:54
秀全
按你说的话,那就是定子的问题了。有可能是电机匝数不够;还有就是定子否认长度不够。
10-09-15 08:43
zrh1234
电机的机械问题也有可能,转子扫膛,换2.2kw转子直径小电流就降下去了
10-09-15 21:46
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
西门子推出Eigen Engineering Agent,将AI引入物理世界
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
