主题:三相异步电动机超额定电流运行
点击:6339 回复:15
3kw星形接法的电动机,(新定子)额定电流6.8安。空载电流8安带载10安,运行一分种后热继动作。除电动机定子本身有问题外,转子可能导致电流超额定(转子2.2kw的与3kw通用)。?如果是定子的问题那么请问是什么有可能导致这种现像的发生(换两台新定子)现像一样。后改换2.2定子正常运行。烦各位师傅指导,谢谢!
10-09-09 08:17
朝天一棍
留个爪,看有高手吗?跟着学习学习。
10-09-09 10:45
智能ABC/Z
额定电流6.8安。空载电流8安带载10安。。。。
空载电流一般小于额定电流(约1/3),你这个是怎么回事?
10-09-09 17:03
企鹅
你的电机转子的铁心长度,定转子间隙你有量过吗/
10-09-12 16:33
kailelaohu
换一台新的
10-09-12 22:36
lihoupeng
3kw星形接法的电动机,(新定子)额定电流6.8安。空载电流8安带载10安,运行电流超过额定电流的1.3倍,热继肯定动作。1、电流大的原因有:转子问题,2.2kw电机的转子与3kw电机的转子肯定不能互换,(1)因为电机转子的铁心长度不一样,(2)电机攻率不一样,使定转子间隙也不一样。2、定子问题,一般如果空载电流大是电机的漆包线匝数不够,如果带载电流大是电机的漆包线线径过小。3。你说(后改换2.2定子正常运行)是什么意思?是定子的漆包线更换吗?
10-09-14 11:13
转子断条运行不会正常的
10-09-14 20:16
新手别乱换转子
10-09-14 20:54
秀全
按你说的话,那就是定子的问题了。有可能是电机匝数不够;还有就是定子否认长度不够。
10-09-15 08:43
zrh1234
电机的机械问题也有可能,转子扫膛,换2.2kw转子直径小电流就降下去了
10-09-15 21:46
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
