主题:如何有效且经济的办法解决单相调速电机的停机惯性?
点击:6355 回复:12
wanderong
请问各位大侠,有没有什么经济且有效的办法解决或尽量减少单相调速电机停止运转时的惯性。请不要告诉我用刹车电机和变频器。 现在使用的单相调速电机,调速器开关关闭后电机仍然会转动一会,导致移动超出限制位置。以前用变频器调速的定位很准的。有没有什么简单易行的办法解决这个现象?谢了!
因该机器只是控制移动,没有太高定位精度要求,但是偏离太大看着别扭。如果速度开到最大停止时可能超出停止位有几公分远。
另外请问如何才能删除刚才无意中多发的一条信息?
最后修改:
2010/9/9 0:17:46
10-09-09 00:02
logypig
帮你顶一下。
10-09-09 13:03
想想看
最简单的方法是用短接制动,就是在电机断电后,把电机二端连接起来,具体可用一个转换开关,在工作触点断开使电机断电后,用另一对触点接通电机二端。
10-09-09 18:46
780227dqp
请教楼主,什么样的单相调速电机啊?除变频器调速,还有用什么调速的?能否发个图上来看看,学习学习。
10-09-09 22:05
guohua.wei
也纳闷,以前用变频器的,现在用单项调速,什么形式的?
10-09-10 07:14
qlin
3楼的方法,可以试一下;或者,看能不能采用电容储能能耗制动,不知单相电机上可否用。
10-09-10 09:00
到处看看
一般可以考虑采用:能耗制动(绕组通入直流电源),反接制动,机械制动(电磁或机械抱闸)。
短接制动不知道是否可行?
10-09-10 11:25
wanderong
多谢各位的相助。
我们以前用的是变频调速。采用的是3相电机
现在使用的是调速器调速。当然使用的就是普通的调速电机了。主要是考虑到成本控制。呵呵
3楼的方法改天测试一下。如有效果立即汇报上来
楼上有人说反接制动。我以前也曾测试过。制动的目的是达到了。但是很容易导致反向回位。而且我想那样对电机应该有很多的伤害。所以放弃了该方案。
另外。上次发帖无意中多点了一次发表按钮。(都怪网络反映迟钝)害我扣了一分真冤枉。
10-09-13 10:37
780227dqp
楼主普通调速电机是单相还是三相(电磁调速电动机)?
10-09-13 18:02
gangshiyuan
能耗制动最好了。
10-09-14 18:51
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
